الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
bembeno
25 مايو 2010
gigabyte G31M-ES2C قاطعة داتا
رد: gigabyte G31M-ES2C قاطعة داتا
الاخوة الكرام انا كاتب فى المشاركة ان فولت الرام موجود 1.79 واطراف الرام موجود 0.9 انا اسف ساعات بس من السرعة فى الكتابة الحروف بيبقى فيها غلط
جزاكم الله خيرا
bembeno
25 مايو 2010
اه معلش نسيت الفت انتباه حضاراتكم لحاجة انى فعلا غيرت دائرة الرامات والفركونسى ونفس العطل موجود لم يتغير
هانى الساحر
25 مارس 2011
البردة بتدى كود c1 وبيتغير ل 00 وصفارة رام باستمرار سواء الرام موجودة اولا مع ان فوقت الرام موجود واطراف الرام 0.9 تمام المهم غيرت دائرة الرام ولا جديد لقيت الفركونسى بيولع غيرته ولا جديد فما الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ طبعا عارف ان فى ناس هتقولى اشحن بيوس بس انا عايز اتاكد قبل ما اشحن لانى جربت شريحة بردة تقطيع نفس الموديل عندى ولا جديد
اشحن ولا ممكن يكون سبب العطل حاجة تانية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
راجع 2 اى سى كنترول اعلى سوكت الرمات مشط مستطيل 18 طرف ..
وراجع الترنزستورات التى حولهم العيب فيهم ..
م اسلام معروف
21 مارس 2009
فعلا مهندس طارق وجود فولت الاطراف يغني عن البحث عن فولت البنك وفولت ايسي سوفت الرام
انا شخصيا اتبع هذه الطريقه لانه في وجود جهد الاطراف فهذا يعني سلامه الخرج من الكنترول نفسه
مما يعني ايضا سلامه ال 1.8 ووجودهم الفعلي ولكننا نجعل الاعضاء يقومو بالتاكد بانفسهم الي ان يصلو لهذه النتيجه ... والعكس طبعا _ بمعني في حاله عدم وجود جهد الاطراف لا يعني هذا عدم وجود فولت البنك .. لان ايسي القسمه ما هو الا مجرد متلقي لفولت ال 1.8 ويقوم بتخريجه بنصف القيمه 0.9 لتغذيه الاطراف فلا يعني تلف خرج هذا الايسي تلف كنترول الرام نفسه ....
الفولت 3.3 ليس جهد vcc :TFR28: للبنك انما هو جهد للرام نفسها حيث ان هناك بن في ايسي سوفت الرام يعطيك 3.3 فولت لتغذيه هذا الايسي فقط والبن من الناحيه الاخري يعطيك جهد اشاره الكنترول لايسي السوفت 1.8 ولهذا نحن نقول في ركن استقبال المشاكل من لم يوفق في قياس الفولت علي البنك فليقوم بقياسه علي ايسي سوفت الرامه نفسها //////
اما ال 3.3 التي اقصدها ___ هي اشاره من الشيب الفرعي للرام وطبعا مهندس طارق تكون هذه الاشاره محموله بفولتيه ال 3.3 فولت وتكون علي البن 119 و120 في بنك الرام
وقد حدث هذا العطل كثيرا جدا وخاصه في معظم البورد الاورجينال واحيانا الجيجابايت فلا ضرر من التاكد منها
بمعني انه ليس كثيرا ان يحدث هذا العطل ولكنه وارد فمن باب الاطمئنان نقوم بالكشف عن وجود الاشاره من عدمه وسلامه الفولتيه التي تحملها
انظر للصور الاتيه مهندسنا الكريم :_
تقبل تحياتي لشخصك الكريم ​
بداية دعوني اتكلم عن معني SMBDATA+SMBCLK
لكي يتضح الامر اولا
هذه الصوره من مخطط MSI 7331
وموجود بها كماهو وضاح لحضراتكم
ان اشارة SMBDATA غير خارجه من الشيب الرئيسي ولا الفرعي
اذن فمامعني هذه الاشره
في الحقيقه ان SMB
اختصار لكلمة
System Management Bus
والطبيعي ان مثل تلك الاشاره لابد لها من دخول وخروج وهما خطي الداتا والكلوك
وهنا اقتباس بسيط من موقع اجنبي
SMbus Description
The SMbus is a two wire interface which is based on the I2C bus. The two SMbus lines are called SMBCLK, and SMBDAT and operate at a frequency of 100KHz. Both SMBCLK, and SMBDAT are bidirectional, and pulled high via a resistor [Rp]. Resistor Rs is optional, and used for ESD protection for 'Hot-Swap' devices. VDD may be between 2.7 volts and 5 volts. VIL (Voltage Input Low) is 0.8 volts, and VIH (Voltage Input High) is 2.1 volts. The SMbus link may have multiple Masters and Slaves on the bus, but only one Master may be active at any one time. Slaves may receive or transmit data to the master.
The SMbus is used to communicate between ICs, Temperature Sensors, Smart Battery Charges, and 'Smart' batteries.
Two pins have also been allowed on the PCI bus to support SMbus.
Version 2.0 of SMbus, and an ECR to version 2.2 of the PCI specification added the pins.
الموقع هنا
مفهوم الترجمه
ان خطوط SYSTEM MANAGMENT BUS
خاصه بنقل اشارات المازربورد من درجات الحراره والحساسات وشحنات البطاريه وغيرها
الفكره ان في الموديلات القديمه كانت هذه العمليه تتم داخل بعض الايسيهات
كالIO او ايسي powermanagment في بوردات MSI كما في الصوره
وهذا هو منبع الاشاره
في بعض الموديلات الحديثه بداوا بادخال وحدات الكنترول هذه في الشيب نفسه
لذلك اقول انه لا يصح فهم مخطط 945 او G31في الجيجابايت وتكوين فكره عامه منه لكل انواع المازربوردات كما يفعل البعض
ولكن الموضوع يحتاج الي ارفاق بعض المخططات الاخري لفهم الكل مره واحده
وتكوين فكره مبسطه من خلال الاغلبيه في الواقع من خلال الدراسه
وهذا قد لا يتسني للجميع
لذلك طبعا فعلي حسب كلام المهندس محمد انه في حالة غياب الفولتيه نتهم الشيب
طيب واذا كان في بورده MSi
نتهم الشيب ايضا ام نتهم هذه الايسي
للعلم في بعض البوردات الاخري الاشاره تخرج من ايسيهات اخري
هذا للعلم فقط
وما اردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه انيب
دمتم بخير
م اسلام معروف
21 مارس 2009
حتي الآن والمهندس محمد الاسطوره لم يجب علي الاسئله
كم المتوقع يكون فولت الكريستاله ؟؟
ولماذا الرجل رقم 2 ؟؟
علما بان فرق الجهد بين طرفيها 0.2فولت
ومادلالة وجوده او عدمه؟؟؟
الحالة
