HardDisk Samsung Burn Test for Repairing and Datarecovery
موضوعنا اليوم سيختلف عما تم طرحة من قبل حيث سنتاول البرن تست(السلف تست) للهاردديسك السامسونج من وجهة نظر الصيانة واستعادة البيانات.
وسائط تخزين البيانات السامسونج من أفضل وأقوى وسائط تخزين البيانات في العالم سواء كانت هارديسك HDD أو SSD أو فلاشة ..
سبق وأن تم شرح كيفية عمل برن تست (Brun test,brun in teat) عن طريق برنامج متوفر ومنتشر هو SHT واخر اصدار منه SHTR على الرابط التالي
خطوات البرن تست للصيانة شبة ثابتة تختلف طريقة وسهولة الكتابة من تولز لأخر فقط.
البرن تست Brun test,brun in test
يتم من خلال الترمنال والباور صبلاي فقط مع السوفت الداعم لهم
هو بناء كامل للهارد والرسرفس اريا مع ضبط توافق وتناغم الهيد هندسيا مع البلاتر واعادة بناء جداول البادات من جديد ويتم عن طريق ما يسمي Burn resources أو مصادر وملفات البرن تست وهى ملفات خاصة من المصنع وغير موجودة بالهاردديسك نفسه كموديولات السلف سكان والموديول الرئيسي للخطوات 28 MOD مثلا في الويسترن ديجتال.
Burn (also know as Burn-In) test is intended to build the service area, configure adaptive settings, scan the surface and reassign defects. Burn test is the factory procedure specifically used for the greater part of drive fine-tuning and diagnostics.
ملفات البرن تست Burn resources
مجموعه من الملفات والبرمجيات والتى تساعد في انجاح عمليه البرن تست مثل Main Code ,Burn Code ,H/T Burn-In Code ,FFlash ,ovrlay (Burn overlay) ,Burn-In Script
Burn resources – the set of test microprograms and modules necessary to pass the Burn test as well as the Main Code portion of a drive’s firmware
هذا شرح لمن اراد معرفة معنى كل ملف منهم من موقع PC3000
Main Code
Main Code – main portion of the drive firmware; the resource typically contains overlays.
H/T Code
H/T Code – auxiliary test microprogram used to disable heads, check drive components, perform approximate configuration of adaptive settings and build the service area “from scratch”. Resources of this type contain no overlays.
Burn Code
Burn Code – the main test microprogram used to test the drive components and generate translator modules, it may contain overlays
H/T Burn-In Code
H/T Burn-In Code – the main test microprogram used to test the drive components and generate translator modules. Its difference from Burn Code is in the fact that it combines the functions of H/T Code and Burn Code. H/T Burn-In Code of classic drives always contains overlays, in Trinity drives the H/T Burn-In Code contains no overlays
FFlash
FFlash – is an auxiliary test microprogram, its difference from H/T Burn-In Code is in the absence of overlays. It is used to disable drive heads, for partial building of the service area or obtaining access to the service area before the Burn test begins.
Overlay (Burn overlay)
Overlay (Burn overlay) – the code portion of the main test microprogram written to disk surface. Burn overlay of classic drives is stored in the OVERLAY module, Trinity drives store it in the BOVLY001 module. Please note that Overlay presence among resources indicates that the image of the main Burn Code or H/T Burn-In Code contains no overlays.
Burn-In Script
Burn-In Script – the module containing a script for the main test microprogram with the list of procedures performed during the Burn-In test and their parameters. Burn-In Script in classic drives is stored in the BISPT modules, Trinity drives store it in the BINEWSCR module.
تنقسم الملفات لجزأين جزأ به OVERLAY وجزء ليس به OVERLAY طبقا لموقع PC3000
HAS NO overlaysHAS overlays
H/T Code
FFlash
H/T Burn-In Code (Trinity )
Main Code
Burn Code
H/T Burn-In Code (classic drives)
How to define is drive classic or Trinity achitecture?
Classic family drives have only one system head and 2-digit error codes. Trinity family drives have 3 system heads and 4-digit error codes.
Samsung drive families : list
1classic
2Trinity
3
4Drive familyModelCapacity,
Gb
HeadsMaxLBA
5NEXUS
NEON 1.8”
HS041GA
HS081HA
40
80
156,301,488
6N2
N2B 1.8”
HS040HB
HS060HB
HS080HB
HS120JB
40
60
80
120
117,304,992
156,301,488
234,441,648
7M40, MN40, M40D
MAGMA 2.5”
MP0302H
MP0402H
MP0603H
MP0804H
30
40
60
80
78,242,976
117,304,992
156,368,016
8M40S, M40SG, MN40S
MAGMA 2.5” (SATA)
HM020GI
HM20GIJ
HM040HI
HM060II
HM080JI
20
20
40
60
80
39,179,952
78,242,976
117,304,992
156,368,016
9M60P, M60D, M60S, M60SD
M60(S) 2.5”
HM040HC
HM041HI
HM060HC
HM060HI
HM080IC
HM080II
HM100JC
HM100JI
HM120JC
HM120JI
40
40
60
60
80
80
100
100
120
120
3
78,242,976
117,304,992
117,304,992
156,368,016
156,368,016
195,371,568
195,371,568
234,441,648
234,441,648
10M80P, M80S
MAGNUM 2.5”
HM080HC
HM080HI
HM120IC
HM120II
HM160JC
HM160JI
80
80
120
120
160
160
3
156,368,016
234,441,648
234,441,648
312,581,808
312,581,808
11M5_P1 2.5”HM080GC
HM121HC
HM160HC
80
120
160
234,441,648
312,581,808
12M5S1, M5S2
MANGO 2.5”
HM080GI
HM160HI
HM250JI
80
160
250
312,581,808
488,397,168
13MT1 2.5”HM400LI
HM500LI
400
500
6
6
781,422,768
976,771,055
14M6S_2D 2.5”HM061GI
HM080GI
HM121HI
HM160HI
HM251JI
HM320JI
60
80
120
160
250
320
156,301,488
234,441,648
312,581,808
488,397,168
625,142,448
15M7S2 2.5”HM120GI
HM250HI
HM320II
HM500JI
120
250
320
500
488,397,168
625,142,448
976,771,055
16M7E 2.5”HM161GI
HM251HI
HM321HI
HM501II
HM641JI
160
250
320
500
640
488,397,168
625,142,448
976,771,055
1,250,263,728
17M8E 2.5”HN-M160MBB
HN-M250MBB
HN-M320MBB
HN-M500MBB
HN-M640MBB
HN-M750MBB
HN-M101MBB
160
250
320
500
640
750
1000
3
488,397,168
625,142,448
976,771,055
1,250,263,728
1,465,149,168
1,953,525,168
18V11P
VOYAGER 11PLUS
SV1021H
SV2042H
SV3063H
SV4084H
10.2
20.4
30.6
40.8
39,865,392
19V40
VICTOR
SV2001H
SV3012H
SV4002H
SV6003H
SV6014H
SV8004H
20
30
40
60
60
80
58,711,968
78,242,976
117,304,992
117,304,992
156,368,016
20V40P
VICTORPLUS
SV2011H
SV4012H
20
40
78,242,976
21P40
PUMA
SP2001H
SP20A1H
SP4002H
SP40A2H
SP6003H
SP60A3H
SP8004H
SP80A4H
20
20
40
40
60
60
80
80
3
39,179,952
78,242,976
78,242,976
117,304,992
117,304,992
156,368,016
156,368,016
22VL40
VANGO
SV0211H
SV0401H
20
40
78,242,976
23VL40P
VANGOPLUS
SV0221N
SV0411N
20
40
78,242,976
24V60
VERNA
SV0301H
SV0602H
SV0813H
SV0823H
SV1204H
30
60
80
80
120
3
117,304,992
156,368,016
156,368,016
234,493,056
25V60
VERNALITE
SV0221H
SV0412H
20
40
117,304,992
26PL40, PL40S
PANGO
SP0411N
SP0411C
40
40
78,242,976
27P80H, P80VA
RUBICON
SP0421N
SP0622N
SP0822N
40
60
80
117,304,992
156,368,016
28P80VEM
CAESAR
SP0451N SP0842N40
80
156,301,488
29V80, V80P, V80PL, V80CE
VELOCE
SV0301N
SV0602N
SV0802N
SV0802E
SV0903N
SV1203N
SV1203E
SV1204N
SV1604N
SV1604E
30
60
80
80
90
120
120
120
160
160
3
3
117,304,992
156,368,016
156,368,016
175,869,792
234,493,056
234,493,056
234,493,056
312,581,808
312,581,808
30P80, P80VE, P80VT, P80D, P80P, P80PL, P80S
PALO
SP0311N
SP0401N
SP0401C
SP0612N
SP0802N
SP0812N
SP0812C
SP1203N
SP1213N
SP1213C
SP1604N
SP1614N
SP1614C
30
40
40
60
80
80
80
120
120
120
160
160
160
3
3
78,242,976
78,242,976
117,304,992
156,368,016
156,368,016
156,368,016
234,493,056
234,493,056
234,493,056
312,581,808
312,581,808
312,581,808
31P80ASP1223N
SP1624N
SP1634N
120
160
160
3
312,581,808
312,581,808
32P80SD, P80SDT, P80PLUS,
DELPHI
HD040GJ
HD080HJ
HD120IJ
HD160JJ
40
80
120
160
156,301,488
234,441,648
312,581,808
33P80MSP1243N
SP1253N
SP1644N
SP1654N
120
120
160
160
3
3
234,441,648
312,581,808
312,581,808
34P120, P120S
POSEIDON
SP1613N
SP1603C
SP2014N
SP2004C
SP2514N
SP2504C
160
160
200
200
250
250
3
3
312,581,808
390,721,968
390,721,968
488,397,168
488,397,168
35T133, T133S
TRIDENT
HD250KJ
HD300LD
HD300LJ
HD301LJ
HD320LD
HD400LD
HD400LJ
HD401LJ
250
300
300
300
320
400
400
400
6
6
6
6
6
6
488,397,168
586,072,368
586,072,368
586,072,368
625,142,448
781,422,768
781,422,768
781,422,768
36P160S
PARAGON
HD080GJ
HD160HJ
80
160
312,581,808
37T166, T166S, T166C
TRIDENT2
HD160HJ
HD161HJ
HD251KJ
HD252KJ
HD320KJ
HA320KJ
HD321KJ
HD402LJ
HD403LJ
HD500LJ
HA500LJ
HD501LJ
160
160
250
250
320
320
320
400
400
500
500
500
6
6
6
6
312,581,808
312,581,808
488,397,168
488,397,168
625,142,448
625,142,448
625,142,448
781,422,768
781,422,768
976,771,055
976,771,055
976,771,055
38S166
STORM2
(MARVELL CHIP)
HD081GJ
HD082GJ
HD161HJ
80
80
160
156,301,488
312,581,808
39S166
STORM2_G
(GIGACUBE CHIP)
HD081GJ
HD082GJ
HD161HJ
80
80
160
156,301,488
312,581,808
40S250
TRIDENT3
HD162HJ
HD200HJ
HD250HJ
160
200
250
390,721,968
488,397,168
41F1 DT
F1_3D
HD161GJ
HD162GJ
HD251HJ
HD252HJ
HD321HJ
HD322HJ
HD401IJ
HD402IJ
HD501IJ
HD502IJ
HD642JJ
HD752LJ
HD753LJ
HD102UJ
HD103UJ
160
160
250
250
320
320
400
400
500
500
640
750
750
1000
1000
3
3
3
6
6
6
312,581,808
312,581,808
488,397,168
488,397,168
625,142,448
625,142,448
781,422,768
781,422,768
976,771,055
976,771,055
1,250,263,728
1,465,149,168
1,465,149,168
1,953,525,168
1,953,525,168
42F1 ECOGREEN
F1_3D
HD252HI
HD322HI
HD502JI
HD642JI
HD753LI
HD103UI
250
320
500
640
750
1000
6
488,397,168
625,142,448
976,771,055
1,250,263,728
1,465,149,168
1,953,525,168
43F2 ECOGREEN
F2_EG
HD502HI
HD103SI
HD154UI
500
1000
1500
976,771,055
1,953,525,168
2,930,277,168
44F3_2D
F3
HD502HJ
HD103SJ
500
1000
1,953,525,168
45F3_4DHD153WI
HD203WI
1500
2000
7
8
2,930,277,168
3,907,029,168
46F4HD165GJ
HD166GJ
HD255GJ
HD256GJ
HD322GJ
160
160
250
250
320
312,581,808
488,397,168
488,397,168
625,142,448
47F4_3DHD155UI
HD204UI
1500
2000
6
6
2,930,277,168
3,907,029,168
الجدول اعلاه حاليا لم يعد هام حيث أن معظم التولز تطورت واختيار البرن اصبح عمليه سهلة
الهاردديسك السامسونج هارد محدود خطوات الصيانة وسهل جدا ومدعم معظم عائلاته ترحيل وقطع الزونات في خلال دقائق بسيطة لذلك السؤال المهم:
متى نحتاج عمل البرن تست او السلف تست للسامسونج؟
when we need write burn resources ?
اجابة السؤال لها شقين هما من وجهة نظر الصيانة فقط ومن وجهة نظر استعادة البيانات فقط ولا يمكن الجمع بين الاثنين في عمليه واحدة لكن ممكن بعد استعادة البيانات عمل صيانه كامله للهاردديسك
بالنسبة للصيانة
يجب عليك الرد قبل أن تتمكن من رؤية البيانات المخفية الواردة هنا.
بالنسبة لإستعادة البيانات
ACELab team :
When drive Initialization with changed Heads map doesn’t get a result and you sure that Heads/surface in good condition. Also, you can try it when you can’t to determine a problem with the Service area modules.
كود LED 1A04
يظل الهارد مشغول busy دائما
لحل المشكلة unlocking LED 1A04
الخطوات نفسها في النهاية على اى تولز تدعم السامسونج
كما بالصور
باقي التفاصيل في الفيديو التالي توضيح لعملية البرن تست كيفية اختيار الملفات المناسبة وسرعة الهارد وغيرهم
السؤال الختامي في جزء الصيانة
ما مشكلة كتابة ملفان برن تست غير متوافقة تماما
الجواب في العائلات القديمة لا يوجد overlay وبالتالي سهل ارجاع كتابة الروم الأصلى وارجاع الهارد كما كان
في الحديث انت وحظك وغالبا هتفشل العملية.
What if I accidentally recorded wrong burn resource ?
It depends on kind of Burn.
If you wrote wrong Burn without overlay – at our practise there was no case when drive was bricked, you can always return original ROM back.
If you wrote wrong Burn with overlay – you may lost the data cause you may kill overlay from original ROM. It will be luck if after it you can start the drive with other Main Code or get access to user area with Burn containing overlay
الجزء الثانى خاص بحالات الداتا ريكفري قريبا
دمتم بخير
م :امير درويش
4 يناير 2010
ربنا يباركلك يا ابو نور شرح اكثر من رائع ربنا يزيدك من علمه يااااارب
raedkiky
2 أغسطس 2017
ربنا يباركلك
shabansabry
21 مارس 2020
رائع
