تشريح الهارد ديسك
مقدمة
بفضل الله سنقوم بإلقاء نظرة سريعه على الهارد ديسك
ومكوناته وبعض النصائح الهامة في الصيانة
يتكون الهارد ديسك من جزأين أساسين
1- البردة وهي : الجزء خارجي ويطلق
عليه الدائرة المطبوعة(printed circuit board*pcb*) أو logic board
2-الميديا وهي: الجزء الداخلي ويطلق عليه
HDA إختصار لــــ Hard Drive Assembly
كما توضح الصورة التاليه
ميديا الهارد لا يمكن التعامل معها بسهولة كالبردة حيث أنها يتم تجميعها في غرف
معقمة ولذا أي تلاعب فيها أو خطأ في فكها غالبا ما يؤدي لتلف الهارد لأن دخول
أي ذرة غبار أو تراب ربما تؤدي لتلف الاسطوانات وسبب ذلك السرعه العالية التي
يدور بها الموتور .
لذلك لا توجد صيانة للميديا الا في بعض المكاتب المتقدمة والمجهزة بما يسمى
clean room
التوصيلات Connectors
تنقسم التوصيلات لأي هارد ديسك إلى قسمين
1- وصلة الباور
2-وصلة الداتا أو ما يسمى interface
ويوجد ثلاث أنواع من وصلات الداتا
ATA =Advanced Technology Attachment)
SATA =Serial ATA
SCSI =Small Computer Systems Interface
وهو منتشر في أجهزة السرفرات حيث السرعات العالية ونادرا ما نجده في الاجهزة العادية.
النوع الأول الهاردات الداتا (ATA=PATA)
The master/slave jumper on ATA hard drives can be configured in three different ways:
  • Master: this means that this drive will be the only one attached to the cable that connects the hard drive to the computer or will be the first drive in a two-drive configuration.
  • Slave: this means that this drive will be the second drive attached to the cable that connects the hard drive to the computer.
  • CS (Cable Select): this means that you will use a “special” cable (called CS cable) that the configuration of whether a drive will be master or slave will be made by the position of the hard drive on the
النوع الثاني الساتا SATA
الـبـردة=Logic Board
غالبا ما سنجد من اربعة لخمس دوائر هي التي تتحكم في الهارد وفي الاجيال
الحديثة كالعادة تم دمج بعض الدوائر داخل الشيب (البرسسور) نفسه وسأتناول لاحقا شرحها بالتفصيل ..
مثال على البردة الداتا
Logic board from an ATA hard drive​
مثال على البردة الساتا
Logic board from a SATA hard drive​
أهم الدوائر الموجودة على البردة
1- البرسسور(controller)
هو الذي يتحكم في كل شيء على البردة مثال ذلك
نقل الداتا بين الهارد ديسك والمعالج
يتحكم في المواتير الموجودة في الهارد ديسك
يوجة الهدود(رؤس الكتابة) من أجل أن تقوم بالكتابة والقراءة على الميديا
وغيرها الكثير من الوظائف
2- أيسى السوفت وير "البيوس" Flash-ROM circuit
وهي التي يتم تخزين عليها الفيرم وير الخاص بالهارد ويشمل هذا الفيرم وير
التعليمات التي يقوم الكنترولر بتنفيذها بالاضافة لبعض اوامر البنية الهندسية التي
تتشكل بها الميديا.
وفي الهاردات الحديثة يكون مدمج داخل الكنترولر كما توضح الصورة التالية
3-أيسي بور الموتور
نظرا لأن الكنترولر لا يستطيع أن يمد الموتور بالتيار الكافي لدورانة تم تعويض هذا
الفقد بأيسي خاص لبور الموتور( motor driver chip) حيث تقوم تلك الشيب بتكبير التيار current amplifier
وبالتالي فإنه أيس الموتور يتسلم الأمر من الكنترولر ويوصله للموتور بعد أن يتم
تحميله بتيار عالي higher current ولهذا
السبب فانها تقع بين الكنترولر والموتور.
4-الـــــــــرام ( Random Access Memory (BUFFER
ولها وظيفه محددة على الهارد فكلما كانت سعتها اكبر كلما كان نقل الداتا أسرع
ويمكن معرفة السعه لها عن طريق قراءة الداتا عليها والذهاب لموقع الشركة
المنتجة والبحث هناك بنفس الرقم
SATA/ATA converter chip-5
هذه الشيب كانت موجودة في بدايات ظهور هاردات الساتا والسبب في ذلك هو
تحويل فائض انتاجهم من هاردات الداتا لساتا عن طريق وضع شيب
(converter chip)
ومن أشهر تلك الشيبات Marvell 88i8030
ومع ذلك الهارد له شكل هارد الساتا وأداء هارد الدتا.
الموتور Spindle Motor​
the spindle motor rotates at 5,400 rpm, 7,200 rpm or even 10,000 rpm, depending on the drive. The faster this motor rotates, the faster data can be read from the platters. Hard drives targeted to laptops usually rotates at 4,200 rpm.
داخل الميديا​
كما توضح الصورة مجموعة من الإسطوانات القابلة للكتابة والقراءة في نفس الوقت
والهدود مثبتة معا في ذراع ولذا كل الهدود تتحرك معا.
ويقوم الموتور والذي يسمى voice coil بتحريك الذراع وسبب تسمته voice coil لان فكرة عملة هي نفس فكرة عمل السماعات
الملف داخل مجال ممغنط ناتج عن طريق مغناطيس قوي وعن طريق اتجاه التيار
في الملف يتحرك الذراع من اتجاه لاخر وعلى مدى شدة التيار يصل الذراع
لمسافة اكبر أو أقل.
يتبع
تشريح الهارد ديسك
Printed circuit board
البــــــــــردة
مثال ذلك الهاردات الساتا الحديثة ساتا 2
البلوك ديجرام (Circuit design of modern drives)
وكما نلاحظ من الصورة فإن المخطط يعتمد على أربعة أنواع من الشيبات
1-microcontroller
وهي الشيب التي تتحكم في الهارد كله مثل الكتابة والقراءة حركة الموتور وغيرها
2-Flash ROM chip
تحتوي على الفيرم وير الخاص بالهارد وفي مثالنا هذا مدمجة داخل الكنترولر
3-chip controlling the spindle motor and voice coil
تتحكم في حركة الموتور واتجاه وسرعة الملف المحرك للذراع الحاملة لرؤوس الكتابة
4-ROM chip used as a cache buffer
الرام وقد شرحتها سابقا
منهجية عمل البردة
عندما يتم توصيل الفولت للبردة تتولد اشارة reset , وتقوم دائرة معينه خاصة
باشارة reset بإرسالها الى الكنترولر الذي بدوره يقوم بتنفيذ البرنامج المحمل في
الروم ويقوم الكنترولر بعمل التهيئة الذاتية ماسحا كل معلومات التشغيل السابقة
في الذاكرة ويعيد برمجة كل الشيبات والكنترولات القابلة للبرمجة داخل الميديا.
بعد ذلك يقوم الكنترولر بدفع اشارة نحو ايسي بور الموتور واذا تم تسلمها بنجاح
ولم تقابل عائق او تلف في الايسي يبدأ الموتورفي الحركة .
ثم تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية لعمل الفيرم وير حيث يقوم بعمل اختبار داخلي
لكل من:
الـــــــــــرام data buffer RAM
disk microcontroller
حالة إشارة الدخل بالنسبة للكنترولر
ثم يبدأ الكنترولر في تحليل الموجات منتظر وصول الموتور لسرعتة المطلوبة
وبمجرد وصولة للسرعة المطلوبة يبدأ الكنترولر في التعامل مع دائرة الحركة داخل
الميديا محركا رؤوس القراءة إلى المنطقة التي تحتوي على فيرم وير الميديا
(SA) ناقلا تلك الداتا الى رام او بفر الهارد من اجل
العمليات التالية.ثم يتحول
الكنترولر لوضع الاستعداد منتظر الاوامر التي ستأتي من المعالج.
HDD read/write channel consists of a preamplifier/commutator (located inside HDA), read circuit, write circuit and a synchronizing clock.
Drive preamplifier has several channels, each being connected to its respective head. The channels are switched by signals from the drive’s microprocessor. Preamplifier also contains a recording current switch and recording error sensor, which emits an error signal if a short circuit or break occurs in a magnetic head.
Integrated reading/writing channel operating in the recording mode receives data from disk controller simultaneously with the recording clock frequency, performs data encoding, precompensation and transfers the data to preamplifier for writing to a disk. In the reading mode signal from preamplifier/commutator is transmitted to the automatic control circuit and then passes a programmable filter, adaptive compensatory circuit and pulse detector while being converted into data pulses sent to the disk controller for decoding and transfer through an external interface.
Disk controller is the most complicated drive component which determines the speed of data exchange between a HDD and HOST.
Disk controller has four ports used for connection to a HOST, microcontroller, buffer RAM and data exchange channel between it and HDD. Disk controller is an automatic device driven by microcontroller; from HOST side only standard registers of task file are accessible. Disk controller is programmed at the initialization stage by microcontroller, during the procedure it sets up the data encoding methods, selects the polynomial method of error correction, defines flexible or hard partitioning into sectors, etc.
Buffer manager is a functional part of disk controller governing the operations of buffer RAM. The capacity of the latter ranges in modern HDDs from 512 Kb to 8 Mb. Buffer manager splits the whole buffer RAM into separate sectioned buffers. Special registers accessible from microcontroller contain the initial addresses of those sectioned buffers. When HOST exchanges data with one of the buffers the read/write channel can exchange data with another buffer sector. Thus the system achieves multisequencing for the processes of data reading/writing from/to disk and data exchange with HOST.
Spindle motor controller regulates the motion of a 3-phase motor. It is programmed by the drive microcontroller. There are three control modes of spindle motor operation: the start mode, acceleration mode and stable rotation mode. Let us review the start mode. At power-up a reset signal is sent to the control microprocessor which performs initialization programming internal registers of spindle motor controller for a start. Drive controller generates phase switching signals; the spindle motor at that rotates at low speed generating self-induced electromotive force. Drive controller detects EMF and notifies the microprocessor which uses that signal for rotation control. In the acceleration mode microprocessor speeds-up phase switching and measures the rotational speed of the spindle motor until the speed reaches its rated value. As soon as the rated rotational speed is reached the controller introduces stable rotational mode. In that mode microprocessor calculates the time required for one revolution of the spindle motor based on the phase signal and adjusts the rotational speed accordingly. After relocation of magnetic heads from the parking zone the drive electronics begins tracking the stability of rotation using servo marks.
Voice coil controller generates the control current moving drive positioner and stabilizing it over a defined track. Current value is calculated by microcontroller on the basis of digital error signal for head position relatively to a track (Position Error Signal or PES). Current value in digital form is transmitted to CPU, the analogous signal thus received is enhanced and supplied to the voice coil.
Firmware data
أو كما تسمي معلومات
الخدمة الدخليه في الهارد وهي هامة جدا للدائرة الداخليه في الميديا وينصح بها
دوما ان تكون بعيدة عن المستخدمين
تنقسم إلى
Servo information or servo fields
Low-level format
Resident firmware microcode (operational programs)
Configuration tables and settings
Tables of defects
للمزيد من المعلومات عنها في الإقتباس التالي
Servo fields are necessary for operation of a servo system used by the driving assembly of magnetic heads in a HDD; they serve for heads’ positioning and keeping them precisely over a defined track. Servo fields are recorded during the manufacturing process to an already assembled HDA through special service openings in its case. The openings are subsequently closed with sticky labels that read: Warning! DO NOT OPEN. The recording is actually performed using drive’s own heads in a special high-precision instrument – servo writer. Relocation of heads’ positioner is achieved through a motion of a special pusher of the servo writer using steady steps much smaller than the intervals between tracks.
Firmware (microcode) of the control microprocessor is a collection of programs required for operation of HDD components. Here belong the programs used for initial diagnostics, control of spindle motor rotation, data exchange with disk controller, buffer RAM, etc. In most HDD models firmware microcode is stored within internal microcontroller ROM; some models employ external Flash ROM. In some HDD models a part of firmware programs is recorded to magnetic disk in a special firmware zone while ROM contains the programs used for initialization, and positioning together with primary loader reading the firmware data from magnetic disk to RAM. Since actual firmware modules are first loaded to RAM before execution they have been called resident modules.
Manufacturers of hard drives record some firmware portions on disk surface not only for purposes of ROM space saving, but also to enable its easy replacement if the manufacturing process or drive operation reveal any errors in a microcode. Internet pages of most manufacturers contain links to utilities used for such updates. Overwriting disk firmware is much easier than unsoldering of hard-programmed microcontrollers. We can remember how Western Digital had to recall a large number of its drives back to factory several years ago…
Low-level format. Track beginning is identified by an index pulse. Each track is subdivided into data sectors and servo fields. Format of each sector consists of an ID field, data field, synchronization zones and spaces. The beginning of each sector contains a synchronization zone used for phasing and synchronization of data strobe. ID field contains an address marker, physical sector address, flag byte and CRC bytes.
Format without identifiers has become popular recently. When manufacturers employ such method of data placement along a track ID fields are not used at all (thus increasing available drive capacity). Instead they use a system of servo fields directing to physical sectors on a track. At that reading/writing of all sectors on a track is performed simultaneously (in one disk revolution) to/from RAM containing an image of the read/written track. Thus for reading just one sector a drive copies a whole track to RAM and reading of all subsequent sectors (if necessary) is performed from drive RAM instead of disk surface. Identical operations are performed during recording. During sector recording a drive reads a track, modifies it in RAM and writes the whole track back to disk.
Configuration tables and settings of hard drives contain information about logical and physical structure of disk space. Those tables enable PCBs, which are identical for the whole drive family, to self-adjust for a certain drive model. As a matter of fact, during design of a certain model like, for example, a 80 Gb drive based on two disks it allows to produce automatically a “half-size” model with 40 Gb capacity based on one disk and “quarter-size” model with 20 Gb capacity based on one side only. Thus a manufacturer can offer a greater number of models with varied capacity for the market without considerable R&D expenses. Besides, junior models can use disks, which for some reasons are unsuitable for full-size models. E.g. “half-size” models can successfully use magnetic disks with defects on one of their surfaces, etc.
Tables of defects. Modern technology of magnetic disks production does not allow their defect-free manufacture. Heterogeneity of media material, polishing defects, admixtures during magnetic layer application, etc. result in appearance of areas, where data recording or reading end in errors.
Earlier drives with ST506/412 interface displayed the table of defective tracks as a label on HDA case and any drive had some reserved space, e.g. HDD ST225 (20 Mb) had actual capacity of 21,5 Mb, i.e. 1,5 Mb extra were allocated for defective sectors and tracks. Modern HDDs also have extra capacity, but it is hidden from users and only drive microcontroller can access it. A portion of that extra space is allocated to HDD firmware, configuration tables, S.M.A.R.T. counters, factory information about a HDD, tables of defects, etc. The remaining part is held in reserve for substitution of defective sectors with the reserved ones.
Tables of defects are filled by the manufacturer during internal factory testing. Numbers of all discovered BAD sectors are added into a table. Such procedure is called updating (relocation) of defects (UPDATE DEFECT). After that if a defective sector is addressed during work with a HDD, the drive itself will redirect the request to a reserved sector. Therefore all modern drives newly arriving from the manufacturing factories have no defective sectors.
Most HDD models have two tables of defects: Primary or P-List and Grown or G-List. Primary table is filled at the factory during internal testing - SELFSCAN (intelligent burn-in). Grown list is not filled at the factory; it is designed for addition of defects which appear during drive operation. To enable that functionality, the list of user commands practically in all HDDs contains the “assign” command replacing a defective sector with a reserved one. The command is used by numerous test utilities including those recommended by the manufacturers for operations over drives with BAD sectors. Western Digital drives have a Data Lifeguard system, which performs automatic substitution of defective sectors while a drive is idle. In order to perform the procedure, a drive self-tests its surfaces and transfers user data to a reserved sector marking at that defective sector as BAD; the mechanism of defect relocation is identical to the ”assign” command. Manufacturers of Fujitsu, Quantum, Maxtor, and IBM drives implemented a mechanism of automatic defect relocation during the recording process. Thus if data is recorded to a defective sector, a drive itself will redirect such request to the reserved zone marking at that the defective sector as BAD and adding its number to G-List. Among specialized utilities used for relocation of BAD sectors we can note FUJFMT.EXE for Fujitsu drive, WDDIAG.EXE for Western Digital drives, ShDiag.exe offered by Samsung, etc
يتبع
تشريح الهارد ديسك
فنيات تغير البردة
أسس تغير البردة
عند تغير بردة هارد هناك عدة عوامل لابد من الاهتمام بها وهي كالتالي مرتبة تبعا لنوع الهارد
Hitachi hard disk drives
for 3.5" models:
Model
Firmware
MLC
Part Number
CPU firmware revision should match
for 2.5" models:
Model
Country
PCB revision match is mandatory
MLC
Part Numbe
r
IBM hard disk drives
Model
Firmware
Country
Part Number
For models after AVER there is a strict relation between a head stack type and MLC code, so MLC code must be identical
Maxtor hard disk drives
Model
Firmware
Country
Third character in alphabetic code type X, X, X, X should match
Quantum hard disk drives
Model
Firmware
For Quantum AS, D540X and D740X, the country and the alphabetic code on the HA must be identica
l
Samsung hard disk drives
Manufacturer
Country
Forth character in the alphabetic code printed on the label at the rear side of the drive should match
Seagate hard disk drives
Model
Firmware
Country
Toshiba hard drive drives
Model
data underneath model (eg. ZE01)
Country
Western Digital hard disk
Model
Firmware
In the alphabetic DCM code the sixth (and if you can the fifth, seventh
and eigth) characters must match
شرح بعض الموديلان
Western Digital hard disk drives​
اهم شروط تغير البردة في الهارد الويسترن
1-بلد التصنيع حيث اننا نجد بلاد مختلفه للتصنيع مثل الصين تايلاند سنغافورة
لذا تطابق البلد يلعب دورا كبيرا في ارتفاع نسبة التوافق (كذلك مع مستخدمي جهاز pc3000 أثناء شحن الفيرم وير)
2- بيانات التوزيع MATCHING DONOR WESTERN DIGITAL HARD DRIVE PARTS
كما تبين الصورة التالية
الموديل:Western Digital MDL: WD2000BB-16DWA0
MDL: WD2000BB يوضح موديل الهارد والميموري كاش وقد أسهب اخونا sadfriend في رد لاحق في توضيحها
حيث
BB = 2MB
JB = 8MB
ولابد من تطابق الموديل
Firmware
Firmware: 16DWA0
وهو عامل أساسي في التغير وإن لم تعمل البردة يمكن نقل أيسي السوفت القديم محل الجديد أو شحنها بنفس موديل السوفت وير.
DCM
وفي المثال هنا هو DCM: CVJAA
ولابد من تطابق أخر خمس حروف منه وهو خاص بتوافق الهدود مع سوفت وير
البردة الجديدة واحيانا يكون هناك تطابق لموديللات مختلفه أو نلجأ لكتابة الفيرم
وير من جديد بجهاز
pc3000
وهناك طريقة أخرى لتغير البردة وهو تطابق الرقم المكتوب على البردة مع البردة
الجديدة كما توضح الصورة:
ويكفي ان يتوافق أول10 أراقام منها
طبعا جهاز pc3000 وفر كل تلك المعانة في تغير البردة
MAXTOR​
بالنسبة للهارد الماكستور فالعملية أكثر بساطة من الويسترن
حيث يكفي توافق هذا الكود
أو سنلجأ إلى الخطوات التالية كما توضح الصورة التالية
لابد من توافق
1- الكود وأهمية الكود هو توافق رؤوس الكتابة والقراءة
2-توافق الموديل نمبر ويكفي توافق أول 7 أرقام منه كالتالي 6y160p0
Samsung
أبسط بكثير مما سبق حيث يكفي فيه توافق الكود فقط كما تبين الصور
Seagate​
لابد من توافق
1- الموديل
2- الفيرم وير
3- بلد التصنيع
DCM
أثناء شرح توافق البردة ذكرت إختصارا هاما وهو
DCM
وكان أول ظهور لهذا المصطلح من شركة IBM
وكان القصد منه هو توصيف الهندسة الحركية للهدود ومساراتها وتعريفه من خلال
شركةIBM
DCM Display Control Module (IBM)
كذلك له العديد من التعريفات على حسب الشركة المنتجة للهارد ديسك
Digital Carrier Module
Data Collection Module
مثال ذلك من شركة الويسترن ديجتال
DCM: HSEHYV2AH
Motor (H)
Base (S)
Latch (E)
Bottom VCM (H)
Media (Y)
Headstack (V)
Actuator-Preamp (2)
Top VCM (A)
Separator (H
وعلى حسب كل جيل من الهاردات يتم اضافة رموز جديدة وتعريف لها
يتبع
تشريح الهارد ديسك
System Area
System Area SA.
هذه المنطقة من الميديا تكون خارج منطقة SPACE area أي خارج المساحة المحددة
من الهارد لوضع الداتا عليها ونادرا أن تكون داخلها نظرا لأهميتها البالة بالنسبة
للهارد ديسك.
يتحرك الهيد لقراءة منطقة النظام والفيرم وير الخاص بهيكلية ميديا الهارد
تنقسم تلك المنطقة إلى:
System Area
Maintenance Tracks
Negative Cylinders
Reserved Cylinders
Calibration Area
Initialization Area
Diskware
وتسمي المعلومات والداتا المكتوبة في تلك المنطقة ب الموديول Module
وتشمل على
Smart Data
وتلف تلك المنطقة تجعل الجهاز يطلب الضغط على مفاتح f1 أو لا يعمل الهارد كماستر مرة اخرى
System Logs
شعار النظام
Serial Number
الرقم التسلسلي الخاص بالهارد
Model Numbers
موديل الهارد
P-List Primary Defects List
الجداول الأولية وهذا خاصة بالمصنع ولا ينصه مستخدمي ال
pc3000 بعمل فورمات لها.
G-List (Grown Defects Lists – sector relocation table)
Program Overlays
وهو البرنامج الخاص بتنفيذ كود الفيرم وير وكذلك عمل تحديث له ان وجد
Specific Tables like RRO
تدريج تحريك الهيد وتعديل تلك الحركة
Zone Tables
Servo Parameters
خاصة بحركة الذراع الحامل للرؤوس
Test Routines
Factory Defaults Tables
Recalibration Code Routines
Translator Data
وظيفتها
1- ترجمة العنوان المشفر بالارقام إلى المناطق المقابلة على الهارد
2- ترجمة حركة الهيد الى السكتور المطلوب على الهارد
Security Data Passwords for drive
الباسورد السرية بالهارد ديسك
وغالبا ما توجد نسختين أو أكثر من System Area على اكثر من اسطوانة من اسطوانات الهارد
أغلب الوقت معلوماتِ النظامِ تقع على المساراتِ الخارجيةِ - حافة خارجية
متطرّفة للاسطوانات
عند تلف البيانات الموجودة في System Area يمكن نسخها مرة اخري من هارد مشابه وهذا يتطلب جهاز خاص
تتشكل الداتا داخل منطقة النظام على هيئة بلوكات تحتوي تلك البلوكات
الموديولات الخاصة بالهارد ويطلق عليها
UBA Modules : Utility Block
Addressing
عند تصنيع الهارد فانه من المتعارف عليه أنه ستوجد أخطاء في السكتور ولذا تم
عمل جدولين للبلوكات التالفة تسمى
bad block tables
هما:
P-List
(Primary Defects List – manufacture defect info that does not change)
يتم انشائها من قبل المصنع
G-List
يتم انشائها عن طريق الاخطاء التي تحدث من الاستخدام اليومي
أكواد الأخطاء الخاصة بالميديا عن استخدام سوفت وير متقدم أو
كارت
pc3000
والبعض يعتبرها من أسرار هذا الكارت ونادرا ما يبوح بها أحد للأسف
BSY – drive busy
DRDY – Drive ready to accept commands
ERR - The Last Result was an Error
DREQ -exchange data with host
UNCR-Uncorrectable Error
WRFT - Write Fault
AMNF-Address Marker Not Found
IDNF- Sector ID Not Found
ABRT- Command Aborted
TONF - Track 0 not found
TRACK ZERO​
نظرة سريعة على التراك صفر نظرا لأهميته
هو أول مسار في في ميديا الهارد
1-مع بداية تشغيل الهارد ديسك يتم التالي : يتحرك الهيد مباشرة إلى القطاع زيرو
SECTOR ONE أو ما يسمى ب
MBR
وهو السجل الخاص بعمليلة بدأ التحميل.
2-بعد قراءة الهيد لل MBR يتحرك إلى السكتور الثاني
وهو
PARTIONTABLE
PARTIONTABLE هو جدول التجزيء الخاص بعدد البرتشنات والسكتور
على الهارد
3-بعد ذلك ينتقل الهيد مباشرة الى السكتور 3 وهو SYSTEM FILES
حيث يحتوي
على ثلاث ملفات الخاصة بالنظام
4-بعد ذلك يعود الهيد للخلف ليقرأ منطقة تسمى FAT
FILE ALLOCATION TABLE جدول تسكين الملفات أو عنواين
وفهرس الهارد
S.M.A.R.T​
وهي إختصار لـــــــــ
S.M.A.R.T. i= Self
Monitoring Analysis and Reporting Technolog
برنامج تم دمجة في الهاردات الجديدة لعمل مراقبة ذاتية وتحليل التقارير
الداخلية للهارد أثناء عملية البدء (boot up(
Troubleshooting a S.M.A.R.T. error
عند حدوث مشاكل بالسمارت يمكن معالجتها بأحد البرنامجين التاليين طبقا لنصائح موقع الويسترن ديجتال
Data Lifeguard Diagnostic for DOS
إقتباس من موقع الويسترن ديجتال
Explanation of S.M.A.R.T.:
S.M.A.R.T. is an acronym Self Monitoring Analysis and Reporting
Technology. It is used to perform a quick analysis of the hard drive for
problems during system boot up.
SMART was originally developed and defined by the SFF committee in the
mid 90s. SMART had several evolutions that are sometimes referred to as
SMART I, II and III. Over the years, the T13 committee has taken over
responsibility for SMART and it is now specified in the ATA
specification. The ATA Spec does not define SMART I, II, III. WD would
consider the following to be the definitions:
SMART I: Defined by SFF-8035i v1.0 Specification (May 1995). SMART is
calculated from on-line drive activity. On-line means the host system
requested the drive to perform the activity (such as a read or write.)
SMART II: Defined by SFF-8035i v2.0 Specification (April 1996). SMART is
calculated from on-line and off-line drive activity. During idle periods,
an off-line scan could be performed to scan the entire media of the hard
drive. These off-line activities affect SMART.
SMART III: Not defined by any industry standard specification. Off-line
scan is expanded to include sector repair.
Troubleshooting a S.M.A.R.T. error:
If a problem is encountered, you can use Data Lifeguard Diagnostic for
DOS or a Data Lifeguard Diagnostic for DOS (CD) to perform a more
detailed analysis of the hard drive. All Western Digital hard drives are
compatible with S.M.A.R.T. version III.
Older versions of S.M.A.R.T. in the system BIOS may cause problems while
scanning the S.M.A.R.T. in your hard drive. If the system BIOS reports a
S.M.A.R.T. error and our Diagnostics do not report a S.M.A.R.T. error,
please contact the system or BIOS manufacturer for an updated BIOS
revision.
shapon
26 فبراير 2009
تشريح الهارد ديسك
متشكر جدا علي الشرح الكامل المتكامل دا
جزاك الله كل خير​
